Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
A fent nevezett TV hiba jelensége a következő: A tápfeszültség dugó bedugásakor a készenléti led vagy bekapcsol vagy nem...4-5 próba után bekapcsol / elvileg van készenlét /. De a távirányító vagy a bekapcsoló pöcök megnyomása után elalszik, vagy nem reagál semmire sem. Ilyenkor újra tápfesz kihúz, majd bedug...a led világit, a távirányítóra beindul és tökéletesen működik, amíg ki nem kapcsolom. Kikapcsolás után újra ezt a folyamatot kell eljátszani...jó párszor. A készülékben 17MB62 Westel panel van.Képeket mellékeltem a panelról.
Köszi a segítséget!
SJózsi
Hjoco ötletét fogadtam meg miszerint flash hiba lehet. Rendeltem egy CH341A programozót és egy programozó csipeszt.Az alaplapon u158 jelöléssel van egy MX25L512 eeprom. Lementettem az adatokat... töröltem majd újraírtam. A TV tökéletesen működik. Az alaplap típusa: 17MB62-2.6 /V089H MB62 /
