A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Most került hozzám ez a LCD tv, hidegen pár percig jó a kép. Bemelegedés után elhomályosodik az egész kép, utána a felső 10cm-ben jó, a többi részen meg mosódott a kép. Ha kell később képet is tudok majd feltölteni. Mi okozhat ilyen hibát, T-con vagy kijelző?
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
