Volna egy Philips MD2.25AA chassival szerelt dög ami egy idő után leáll és folyamatosan villog a standby led-je. Ez a leállás megközelítőleg 2-10 perc között jön elő. Egyenlőre még nem méregettem rajta mert a hátlap levétele után megállt a ketyegőm úgy tele van zsúfolva szegényke :hmmm: Ha valaki futott már bele ilyen hibába ezzel a döggel kapcsolatban azt szívesen meghallgatnám :D Mert nem akarok beleverni órákat mire szétszedem, plusz napokat mire megtalálom a hiba okát és még az e biztos hogy gazdaságos a javítása mert figyel a jobb oldalon egy rakás digi lap :S Ja annyit látok hogy a tápját kikondizták előttem mert szép új elkók virítanak benne :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek :)
sziasztok tisztelt kolegák
beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 .
bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az
a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip
köszonöm
gyuri
Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
A tárgyban említett készüléken 5-10 perc működés után eltünik a képtartalom. Hang és háttér világítás megmaradt. Ha kikapcsolom majd vissza akkor újra ok, vagy ha menet közben lehúzom az Lvds kábelt majd visszarakom akkor is megy egy darabig. Ha t-conról húzom le a kijelzőt arra nem javul meg. Mozgatásra hűtésre fűtésre nem reagál. Ötletet segítséget kérnék.
Köszönöm Balázs
