Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Üdv !
A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
Hi.
I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc.
If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set?
/Jens
