Szép napot! 715G4722-M1C-000-005X, típusú mainboard (proci halála miatt ) stpm6.1ela sassziú lcd-ből. Valakinek van bontott akkor érdekel előre is köszi!
A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /sasszi:EM2E,képcső:68ERF/alig látható fényű képernyőn,halvány visszafutási csíkokkal került hozzám.A G2 tekergetésével sikerült előcsalni egy kék-zöld képet.A képcsőre rámérve,G1-R katód zárlatot találtam /0,5 Ohm/.A zárlatot mérve, a képes felére helyezett képcső nyakát kocogtatva,kb.5 perc alatt elment a zárlat,szép kép van, minden funkció hibátlanul működik.Bekapcsoláskor egyszer-egyszer bevillan a halvány, piros alapú raszter visszafutási csíkokkal,/valami még ott van a korábbi zárlatból?/ de utána megjön a kép rendesen.Tapasztalt kollégák véleményét kérném,milyen anyag okozhatta a zárlatot? Érdemes "meglőni" ezek után még a csövet?
A készülék milyen üzemmódjában lehet belépni a szervíz módba? /A belépési kódot ismerem /
