egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
PHILIPS 42PFL3604/12 tipusú a TV. Bekapcs után a kép bal fele sötétebb, függőleges 15-20 cm-es sávok vannak, világosból sötétbe - átmetettel. Képtartalom változáskor a kép bal szélén kb 20 cm-es sávban csak lassan követi a megjelenített kép a változást, tehát még lehet látni az előző képet egy darabig az új tartalommal vegyesen. Ha esetleg találkoztatok ilyesmivel, megköszönném az ötleteket!
Üdv: Laci
KONTAKTHIBÁS!!! NA EZEN KERESSEM MEG!
Fennt nevezetthez keresek kapcsirajzot.Az eservice-en találtam de egyik csomag sérült nem lehet kicsomagolni.
Előre is köszi:
Üdv: limess
Nincs valakinek letöltve véletlenül egy régebbi firmware? A legújabb a 78-as, s mindenütt csak az érhető el..
Ezzel viszont a Thome-os kábelTV fele néma lett, amióta AAC-s hang van a felén :(
Laci
