Szép estét kivánok mindenkinek.
Az lenne a kérdésem hogy milyen sorkimenő megy a fent emlitett tévébe. Nincs cimke a trafon s a rajzon se irja a nevét.
A válaszokat előre is köszönöm.
Kedves kollégák!
Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom - viszadugom - a TV indul. A - távval kikapcsolom - távval be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.
mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.
üdv.
Üdv. Philips L 7.1AA táp hibás és az van rajta hogy hotel tv ez a hotel mit jelent , mert mint ha valami rémlene , hogy ezekbe valami eltérés van a tunerba is .
Szevasztok
Na most ugy mond akasztják a hóhert hozták ezt a tv t hogy álitsam át 6.5 es hangra ez sikerült is össze szedem mondom hajtom kicsit, lejjeb vettem a hangot aztán mikor már feljebb akartam vinni nem lehetett ,csatornát váltani sem lehetett, kikapcsoltam azóta bekapcsolni nem lehet csak stenbayba van ,kényszer inditással be tudom inditani de csak hangya háboru van semmi memü, kontroller feszültségei jók, rezeg is, de semmi reakció ,se a távra, se a tasztra, semmi komunikációt sem látok az eeprom és a kontroller közt, mi adhatta be a kulcsot nemtudom esetleg egy uj eeprommal nem programozza e fel magát.Kontroller tipusa ST 92195
