Indításkor a stby piros led átvált kékre, a main felől a tápot kacsoló jel megérkezik a tápra/ 5vról 0v lesz/
A táp nem indul csak ha kihúzom a konnektorból kb 5-ször. A táp tipusa:DPS-168bP
A táp kondik cserélve. Amikor elindul utána kb. 2 órán keresztül bármikor indítható.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi: Laci
A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Tisztelt Kollégák!
Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó
A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó!
Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen!
Üdv. Miki
