Sziasztok.Kérlek benneteket segítsetek nekem ezzel a tvével kapcsolatban a képe össze van csuszva.Csereéltem benne a stk de nem változott semmi .A hang egy darabig szólt és most már elnémult,de ezzel a problémával még nem foglalkoztam.A képet nem tudom szét huzni .teszek fel rólaképet.Nézzetek rá,elöreis köszönöm.
beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Hi!
Érdeklődnék, Philips L 9.2E Usys buffer szakadása viheti a táp FET-et? Vagy mielőtt kicserélném, kutakodjak máshol is?
köszi
Üdv Mesterek!
Philips guruk ne kíméljenek...! :)
Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy.
A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít.
Köszönöm.
