Sziasztok. Egy kis Philips tévét javítanék. A tévében a rajz szerint TMP47C434-3559 processzor van. Ami nekem van az meg TMP47C434N-R214. Kérdésem az lenne hogy ezt beépíthetem? Vagy csak a megadott processzorral üzemel?
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
Szevasztok !!!
utcán talált TV távirda nélkül, A66EAK071, gyerekzár van rajta, hogyan lehetne Resetelni valahogy ? Köszönet előre is ha választ kapok !!!
