:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
Nem saját projekt, egy ismerősnek segítek.
Adott egy Philips 32PFL7572D / 10 tv, amin több alkatrész elhalálozott és egy kivételével sikerült is mindet beazonosítani, viszont ezt az egyet nem, mert kicsit kipukkant így csak egy része olvasható. 14 lábas felületszerelt ic. Mellékeltem néhány képet.
Ha valaki tud segíteni a beazonosításban azt megköszönöm!
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
