A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Udv mindenkinek . Van egy problemam ami egy par napja kinoz.
Egy Philips S te 1.1e teve , aminek az a baja hogy a katod aram korlatozo blokal . abba nyilvanul meg hogy ha tul vilagos a kep akkor villogni kezd vagy elsotetedik es nagyon kritikus aG2 alitas
A video vegfokokat es a katodaram korlatozo fokozatba mar mindent megneztem
, sajnos otlet nelkul maradtam. Ha valakinek van otlete kerem irjon, eloreis koszonom.
Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel.
Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér.
Hang jó.
Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók.
A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett.
Ezeket javítva semmi változás.
Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt.
A 2579 környéki elkók ellenőrizve.
Gyanús a szinkron ic.
Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök.
Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
