A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
Sziasztok, egy kis segitséget szeretnék kérni (philips g110) táphibás volt de sikerült összehoznom, ha a viszintes eltéritő tekercs csatiját lehuzom a tápfesz 148v visszarakva áram alá helyezve egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz)majd visszaáll készenlétre a tápfesz lemegy 40v-ra a p+ gombot megnyomva a led elalszik, hogyan tudnám megnézni mi terhel enyire maga a sorkimenő vagy esetleg más.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Sziasztok Mesterek!
Tudna valaki segíteni, egy Philips 29 PT 8521/12 tip. TV ES 1.EAA számú tv-vel gyűlt meg a gondom,
bekapcsolás után cicc nagyfesz megjön, eltérítőn hallani és szkóppal egy pillanatra látni is a függ. eltérítést, oszt ennyi.Előlapi led egy hosszú egy rövid villogás.Ha ráindítok távval akkor csak rövid villogás. Mit keresgéljek? Előre is KÖSZI !
