Kedves Kollégák!
Ez az 5 éves lcd 4-5 perc után becsíkozódik, mintha a sorfreki elmászna, majd a kép-hang is elmegy. A kék háttér és osd marad. Ha a jelfeldolgozó proci hátoldalát hűtöm a panel ellenkező oldalán, kb 10-15 percig vissza tudom csalogatni a képet.
Smd-k egyenkénti hűtése nem hoz eredményt.A proc hűtésre nem reagál.
Lehet elengedett valamelyik furatgalván forrasztása?
Esetleg lehet-e szerezni control boardot valahol?
Köszi, üdv, kovácsa
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
