Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
Sziasztok, a fenti LCD-n (ch.: LC 7.2 ELB) bekapcsolás után a kék képernyőn a Gesperrt felirat jelenik meg. Távval csak a némítás meg a hangerő +,- gombokra reagál. Tápban volt 2 pupos elko, azek cserélve, kérdésem lenne ezt a lezárást, hogy lehetne feloldani. Köszönettel. Imre
Kaptam egy ilyen TV-t, "ajandekba, alkatresznek"
Tekintve, hogy a kijelzo ep, meg szeretnem inkabb javitani.
Annyit tudok a multjarol, hogy hattervilagitas problemaja volt, es aki megprobalta megjavitani, okozott valami problemat, ahogy mondta "az alaplapnak".
En mast latok, ha lecsatlakoztatom az alaplapot, a tap akkor is csak kattog es nem indul.
Meregettem benne, zarlatot egyelore nem lattam, a kondik joknak tunnek.
A tap tipusa:
VESTEL 17IPS19-5P
v1 21112
A Tanyan is van fent rajz, de nem talal egy az egyben, mert peldaul mas tipusu led meghajto IC-t hasznal.
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek.
Minden jot,
Janos
Na szoval...
A TV nem tap beteg volt, hanem alaplap.
Vettem bele egy bontott, de tesztelt alaplapot es led-sorokat, tokeletesen mukodik.
A regi alaplap javitasa ugy tunt nem eri meg.
Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel.
Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér.
Hang jó.
Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók.
A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett.
Ezeket javítva semmi változás.
Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt.
A 2579 környéki elkók ellenőrizve.
Gyanús a szinkron ic.
Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök.
Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
