Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Üdvözlet mindenkinek!
Egy förmedvénynek keresem a rajzát,sajna nincs saszészám csak modelszám van.
Ennek a készüléknek a baja,hogy ki veri a biztosítékot .A mosfetet néztem nem zárlatos,a grécben elszált 2db dioda csere megtőrtént de továbra is fenn áll,
de müszerrel nem mérek zárlatot.Még próbálom az optocstolót cserélni hátha megszalad a táp.Vagy ha valakinek van még más tapasztlása akkor ha lehet ossza meg velem.A készülék modelszáma:(PHILIPS) MODEL száma:25PT4513/02.Ha valaki tudna segíteni akkor azt megköszönném!
Üdvözlettel:parabola
Üdv Mesterek!
Philips guruk ne kíméljenek...! :)
Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy.
A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít.
Köszönöm.
Philips 42PFL6067K/12 main boardot keresek, vagy vkit aki meg tudja javitani.
Nem sikerül elinditanom a recovery upgradet sem rajta :(
A board szama: 310432868311
Köszönöm
