Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom ezzel a televízióval, hogy valószínű hotel tv vagy hotel módban van nem lehet hangolni egyetlen adót sem. Nincs hozzá szerviztávirányítóm és nem tudok szerviz módba bemenni. Azt szeretném tudni ha más dumpot tennék rá megoldódna -e ez a probléma? Vagy milyen megoldást ajánlotok?
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Most került hozzám ez a LCD tv, hidegen pár percig jó a kép. Bemelegedés után elhomályosodik az egész kép, utána a felső 10cm-ben jó, a többi részen meg mosódott a kép. Ha kell később képet is tudok majd feltölteni. Mi okozhat ilyen hibát, T-con vagy kijelző?
