Üdv Mesterek!
37pfl7603d lcd távra nem reagál ( gombokra igen ) az IR szenzort cseréltem már de ua.Eredetileg egy kis smd kondi volt zárlatos ezen a panelon. Szkóppal nem néztem, ( a táv jó, másikkal is próbáltam)a szenzor kimenetén az egyenszint leesik 3,3v-ról 2,7v-ra.Tehát a mainig eljuthat a jel...
Hogyan tovább?
A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása. A megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra. A ledes 3 v-k miért nem világít egy csík sem ? Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ? Köszönöm a figyelmet !
sziasztok---adott egy philips 14PV111 kis képernyös tv,amely egy videolejátszoval egybe épitett változat,nos a szomszéd mondása szerint a kicsi gyermek nem tudom mit csinált amig kint voltam a konyhában szöveggel, :D ,a tény hogy a video része nem reagál semmire,és ami a legfontosabb,hogy a tv rész 10 másodpercenként kikapcsol...a kérdés az lenne hogy távirányitorol vagy valami gomb kombinácioval nem lehet kikapcsolni azt hogy ne érzékelje hogy a videolejátszo rész rossz,mert ugyebár a jövöben nem is akarják ezt a kazettás lejátszot használni...a tv az meg kellene :D ...üdv!
