Sziasztok! Segítséget kérnék egy philips led tv tpn10.1ela sasszival szerelt. A készülékben fizikailag törött volt a panel ezért javítása esélytelen volt. Sikerült beszerezni egy ugyan ilyen panelt, amin viszont mindkét lvds csatlakozó(t-con) van. (kép mellékelve) http://kepfeltoltes.hu/view/161005/IMG_20161004_193513_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A kijelző viszont az új panellel a következő képet produkálja (kép mellékelve) , http://kepfeltoltes.hu/view/161005/IMG_20161005_182214_BURST001_COVER_www.kepfeltoltes.hu_.jpg a kép 180-kal eltolva felül függőleges csíkokkal. Mi lehet a gond esetleg t-con e-eprom tartalom újraírása, feltöltése lehet-e a megoldás vagy valami más?, minden segítséget szívesen várok!!
Sziasztok ,
Adott egy Philips 32PHH 4101 LCD TV amelynél sajnos probléma van a háttér világítás tápegységével. A Backlight Step-Up központi része egy PF7708 B SMD IC (SO-8 tokozású) .
A jelenség a következő : A készülék bekacsolásakor egy pillanatra felvillan a Philips Logó nagyon rövid időre majd teljesen sötét az LCD felület.
Ez a felvillanás nagyon rövid ideig tart.
Amit eddig megtettem :
A teljes tápegységben a puffer kondenzátorokat cseréltem.
-A backlight rész bementén a feszültség : 12 Volt ,a a kimenetén a LED csatlakozónál pedig 18 Volt.
- Le töltöttem az PF7708B IC adatlapját amely sajnos nagyon szűkszavú tulajdonképen egy oldalas datasheet........
- A teljesítmény eszközök forrasztásait ellenőriztem átforrasztottam de így sem jártam sikerrel sajnos....
-Ami nagyon érdekes ,olyan ez a hiba jelenség ,hogy mintha maga a főtápegység is váratlanul le tiltana ,pedig nem találtam zárlatot / zárlatos eszköz sehol. Ez onnan tudom ,hogy a főpuffer kondenzátor teljesen feltöltődve marad . Olyan mintha a fő táp kontrollere nem "dolgozná el" a pufferben tárolt feszültséget.
Ezzel a problémával kapcsolatosan tisztelettel kérnék tőletek egy kis segítséget :
-hol találhatok a készülékhez Philips 32PHH4101/88 kapcsolási rajzot / service manualt ?
- mennyire gyakori az ,hogy a PF7708 LED kontroller meghibásodjon ?
-létezik-e az PF7708 hátér LED meghajtóról részletesebb adatlap ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
A tárgyban szereplő tv Samsung LTA400HM23 kijelzővel van szerelve. Több ledes hátteret is javítottam már ilyen hibával, de ebben minden led működik szépen. Elképzelhető, hogy a kijelzőben található meghajtó fokozat okozza a hibát, esetleg a tápban keressem?
Üdv.: Ízirájder
