A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni.
Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic
Segítségeteket köszönöm.
Miklos2peter
A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel.
Miklos2peter
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék más-más hibajelenségeket produkál véletlenszerűen.Egyszer el sem indul a sorvég csak a táp , egyszer indul de se kép se hang csak megy a sorvég, egyszer meg minden tökéletes, egyszer meg minden rendben csak kis idő múlva nem reagál a távra egyáltalán.Mi a bánat ez?Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen!Köszi
Üdv urak!
Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis.
Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos.
Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit.
Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is.
8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van.
Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU.
Trafós lenne?
Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott.
Ötlet?
