Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
Üdv. Kollégák!
Tárgybeli plazma tv. tápegység hibás. LC4.9EAA sasszival szerelt, de a táp az samsung benne.
A táp típusa:LJ44-0010C. Kb. 100MB doksim van erről a készülékről, de a tápról csak javítási tippek. Rossz benne a ZD8230 zener és az IC8016P ic, amin ennyi van 1207P és alatta CPEY0605G. Nem tudom mi lehet a teljes jelzés. Ez egyébként egy smps kontroller nyolc lábbal dip tokban. A zeneren D2E jel van, de az egy shotky dioda az smd kódkönyv szerint. Vagy az is lehet, hogy a ZD jelölés ellenére nem zener?
Lenne ötlete valakinek? Köszönöm.
Elbandi
a tárgyban szerplő tv-ben felrobbant 2423 poziciószámon elhelyezkedő kék tárcsakondi, annyit tudok leolvasni hogy 1Kv-os volt. Közvetlen a sorvégtranzisztor mellett van a panel szélén. Letöltöttem a rajzot a tanyáról de azon nem szerepel. Tudja valaki az értékét? 2 nanoval próbáltam de túl nagy a sorméret.
Megtaláltam a választ 1 nano.
Valaki már küzdött ezzel az elektronlineon
BAlázs
A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
