Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Tisztelt kollégák!
A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön.
De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó.
Kérlek benneteket hogy segítsetek!
Köszönöm szépen előre is.
Csaba
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t,csatorna keresésnél,nem ál meg a megtalált csatornán hanem tovább megy.
Az5100 ás AFC tekercsben a kondit helyettesitettem külsővel ,de semmi változás.Valami segitség kellene a hiba feltárásához.
A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
