Üdvözlet!
A napokban hoztak hozzám egy:
philips lc7.5e la
Model:32pfl7762d/12
Tv- t.
Az ügyfél elmondása alapján ķészenléti állapotban volt a tv,és keletkezett egy áram kimaradás miután a tv-t nem lehetett bekapcsolni.
A készenléti led sem világított.
A tv-t átvizsgálva a tápegységben egy 10 ohmos 1wattos ellenállás és egy 1.5nf 250vos kondenzátor volt elégve.
Csere után a készenlét létrejött de a tv-t nem lehetett bekapcsolni távirányítóval sem.
Mert hibakódot jelzett a led.Az első piros led villanás hosszan kB 2mp ig tart utána kettő rövid villanás.Ez adja a hibakódot.
Hibakód:112, vagy csak 12..?
Kérem aki tud segítsen ebben ,hogy mit jelent ez a kód és hogyan lehene kitörölni hogy a tv működjön.
Köszönöm szépen
Kasztner Károly
Sziasztok. Tanacsot szeretnek kerni, lehetosegem van potom aron megvenni egy hibas Philips tv-t. A tipusa 29PT8521/12, a s.m. szerint ES1E AA sasszi. A tv nem indul. Tudom, hogy ez eleg sovany kiindulopont, de talan tud valaki tanacsot adni hogy mennyibe kerulhet a javitasa, mert nem szeretnek egy halom penzt rakolteni. Elore is koszonom. Udv.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
