A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Üdv! philips 47pfl3605 h/12 lcd tv menüjében a gazda a virgin mode: on -ra állította innen kezdve csak háttér világítás ha bekapcsolom, távval ki és be lehet kapcsolni, de semmi más, a legfrissebb szoftver letöltöttem egy pendrivra, csatlakoztattam, tv-t bekapcsolom, a pen villog egy 3-4mp-et de semmi változás...ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra a tanácsaitokra lenne szükségem,mert még mindig küzdök a fent emlitett tv- vel.Készenlétböl bekapcsolva elöször csak a zajos raszter jön elö ,aztán mintha nagyon gyenge lenne a térerö,vékony ferde sávok ,majd zajosan de összeáll a kép és folyamatosan javul a jel zaj viszony,mintha lassan növekedne a térerö, kb 1 perc mulva az inditástol számitva normálisan "kitisztul" magátol.Ha most kikapcsolom ujra készenlétbe és ujra bekapcsolom a távval akkor normálisan elöjön a kép de ha csak 15 perc mulva kapcsolom be a távval készenléti állapotbol akkor már ismét kell 1 perc amig normális zajmentes kép lessz.Ha tudtok legyetek szivesek segitsetek már nagyon sokat dolgoztam vele szeretném ugy visszaadni a gazdájának hogy minden rendben legyen elöre is köszönöm a segitségeteket
üdv dddemeter!
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
