Van egy Philips 32PFL5306H/ 58 Led tv ami nem indult ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b helyett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Vagy a t-con a hibás?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát es hogyan kel csinálni?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
jó napot a fent nevezet Philips távirányítóba keresném SC51P0304SC1G 16-lábu ic alkatrészt,vagy ha lehetséges más alkatrésszel tudnám-e helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelettel:József
A távirányítóba mért elem értéke 1.5v megfelelt a feszültsége,de mégsem működtette a távirányítót,az új elem megoldta a problémát.Mindenkinek köszönöm a hozászolását és a segítséget.
