Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
Jó estét kollégák!
Segítséget kérnék a fenti LCD TV javításában. A hiba a következő: Kép, hang van, de a színek foltokban árnyékosan jelennek meg. Leginkább arcokon látszik, közepén narancsos színű plecsni, körülötte fekete-fehér, és képtartalomra változik. Ügyfél elmondása szerint Pesten volt Philips szervizben, ott azt mondták, hogy az LVDS illesztő (BOLTON modul) a hibás, és nem beszerezhető. Azonosítója: 313926806132. A készülék 4 éves. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre nem reagál. Azt szeretném tudni, hogy valóban ez lehet-e a hibája, ha igen, van-e valakinek ilyen modulja, mert én sem találtam sehol.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv!:Zoli
Üdvözlet Kollégák.
A fenti gép,/sasszi:L01.1E-AB/ leginkádd hidegen, kis képmérettel indul./30X30 cm/
Ilyenkor eleinte le is kapcsol.
Hosszan kínozva, hajlandó beindulni és jól működni a következő hideg bekapcsolásig.A tápfeszek jók. A szóba jöhető elkók cserélve.
Ha valakinek van egy ötlete, azt megköszönném.
Üdv. Mp.
