Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Szevasztok
Na most ugy mond akasztják a hóhert hozták ezt a tv t hogy álitsam át 6.5 es hangra ez sikerült is össze szedem mondom hajtom kicsit, lejjeb vettem a hangot aztán mikor már feljebb akartam vinni nem lehetett ,csatornát váltani sem lehetett, kikapcsoltam azóta bekapcsolni nem lehet csak stenbayba van ,kényszer inditással be tudom inditani de csak hangya háboru van semmi memü, kontroller feszültségei jók, rezeg is, de semmi reakció ,se a távra, se a tasztra, semmi komunikációt sem látok az eeprom és a kontroller közt, mi adhatta be a kulcsot nemtudom esetleg egy uj eeprommal nem programozza e fel magát.Kontroller tipusa ST 92195
Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV.
A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby).
1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra.
Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg.
Tápegység típusa: DPS-168BP
kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik.
Segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
