Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
Ilyen sasszival még nem volt dolgom, ha valakinek van tapasztalata megköszönök minden infót. A stdby tápból kijön 3,9V és 7,6V, sorvég nem zárlatos.
BUÉK!
A mai javítás tárgya az címbeli készülék. Készenlét van, de nem indul, csak villog a led, a sorvég tápja nem jön meg. Ezeknek a tvnek gyakori hibája a sorkimenő. Van egy 59-esem bontva, de abban csak hasonlít a sorkimenő (38153) (ez 66-os 38793),nem merem beletenni. Az új kicsit erős ehhez a készülékhez. Van még esetleg vmi más is ami okozhatja ezt a hibát?
Üdv.: Ízirájder
