A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Üdv. Mindenkinek . Philips 2B sasszé nem lehet teljesen kikapcsolni távirányítóval , veszi a jelet és a kijelzőn átvált a készenlétire , a képernyő elsötétedik , de a sor megy tovább .
Philipsesen elbonyolított rajzott nézve azt sem tudom lekövetni hogy áll készenlétbe . Esetleg ismeri valaki ezt a régiséget ?
Kaptam egy ilyen TV-t, "ajandekba, alkatresznek"
Tekintve, hogy a kijelzo ep, meg szeretnem inkabb javitani.
Annyit tudok a multjarol, hogy hattervilagitas problemaja volt, es aki megprobalta megjavitani, okozott valami problemat, ahogy mondta "az alaplapnak".
En mast latok, ha lecsatlakoztatom az alaplapot, a tap akkor is csak kattog es nem indul.
Meregettem benne, zarlatot egyelore nem lattam, a kondik joknak tunnek.
A tap tipusa:
VESTEL 17IPS19-5P
v1 21112
A Tanyan is van fent rajz, de nem talal egy az egyben, mert peldaul mas tipusu led meghajto IC-t hasznal.
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek.
Minden jot,
Janos
Na szoval...
A TV nem tap beteg volt, hanem alaplap.
Vettem bele egy bontott, de tesztelt alaplapot es led-sorokat, tokeletesen mukodik.
A regi alaplap javitasa ugy tunt nem eri meg.
Jó napot mindenkinek!
A gond hogy készenlét van. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul a nagyfeszültség, azután megáll és villog a készenléti led.
Érdekes tv.Nem tudom milyen védelmek vannak benne, csak gondoltam hogy a legtöbb mai tv a függ hibára így szokott reagálni.A TDA8177 függ íc-t cseréltem ,de nem változott semmi.Pillanatnyilag nincs több ötletem,és még soha se találkoztam ezzel a tipussal.Ga valaki ismeri jól jönne a segítség.
üdv
dínó
