Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
