A fent nevezett projektoros tvének az a hibája, hogy késznlét meg van, de utána semmi. A kijelző át vált mint ha működne, de nem indúl el a táp, majd a kijelzőn három szimbolum elkezd villogni, ez a MUTE,STEREO,Stand-by kijelzés. Mi lehet ez, a védelem is ki van kötve és így sem indul. És még egy kérdés ki lehet-e proci panel nélkül probálni hogy elindul a táp, hogy ne kellene mindig vissza építeni a tvébe?
Üdv urak:
keresem a címbeli öreg készülék rajzát,legalább a táprész és sorki környékét
Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
