Üdv' Mindenkinek! Stby van. Indításkor nagyfesz megjön, felül halvány három színes csík, leáll. Segédrács-tekergetéssel elérhető néhány másodpercnyi kép, majd bal oldalt egy fűrészes él a szélen elindul lefelé és letilt. Egy hosszú, egy rövid villanás a leden. Hálózati újraindításra kezdi elölről. Nekem a képeltérítő TDA4863J-n kívül egyéb tippem nincs, lakótelepről a 16:9-es csövű dögöt nem hoznám el.
Szóval: Volt felül három színes visszafutási csík egy pillanatra, ez hozta az agyamba a képeltérítő hibát. A "11" viszont másra utal, már ha jól számoltam azt a tizenegyet. Ezért aztán átforrasztottam a digi-modul lábait, kicseréltem -ártani nem használ alapon- a képel. TDA-t. Erre a tv müxik, de a kék -adás nélkül- felszín tetején ott a három (egy masszív zöld és egy halvány piros meg kék) csík. Elkók csere, -volt 35 mikrós negyvenhét, meg nyolc mikrós tíz-, igazán beteg példányt nem leltem, a csík maradt. Adással viszont nem látszanak, a kép "penge".
Talán sose tudom meg mit tettem, de megy. Mindenki "hepi".
PHILIPS GR2.4 függőleges eltérítő fokozatában, zárlatos lett a 7503 poz. BD536 tranzisztor, és a 6505 poz. LL4148 dióda.
Segítséget kérnék, mert még a helyettesítője (BD 538)sem kapható.
Van e valami amivel helyettesíteni lehet?
Károly
A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak.
Van-e valakinek ötlete ?
