Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p20240?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqnA8oJ9O0uB6Yi6J_wTL7S0BWHZp3VMPtxXNJMz4x_EYGT76vc9-xoCc7UQAvD_BwE
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
Lenne valakinek ehhez usb frissítése csak logózik.
Köszi
Balázs
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
