beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Hiba a következő.
Tévé bekapcsol főkapcsolóval stanby led világít de ha megpróbálom a p+ gombal vafy távirányítróval bakapcsolni akkor villog a led elől folyamatosan és csak a stnby táp megy a másik nem indul.
Megnéztem a 8 voltokat meg vanna e de meg vannak akkor ara gondoltam biztosan a digimodul halt be de nem mert szereztem bele egyet de nem jött be .
Valaki mondta sorkimenős de azt nem veheti észre hiszen nem índítja el a főtápot .
Szép napot!
Philips 42PFL7403D/10 LCD-be keresnék SSB-boardot, de talán könnyebben találnék komplett tv. Az ár miatt csak törött érdekelne.
Chassis:Q526.1E LA (QG serial)
Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
