A fenti TV (szekunder táp hiba után) azt írja ki, hogy "zárolt". Előlapról nem kezelhető, táv egyelőre nincs.
A "zárolt" nekem teljesen új, még nem találkoztam vele, SM-t sem találok. Tudna valaki segíteni,
Köszönettel
Egy ismerosom kerdezett egy ilyen TV-rol:
Philips 46PDL8908S-12
Azt mondta alaplap kell bele. Kerdem, miert olyan biztos, hogy alaplap, es mit csinal?
Mondja, hogy amikor kinyitottak, SMD kondik voltak lepotyogva a proci korul es "7-es hibat ad".
Nem tudom, hogy a LED pislogasara gondol, vagy mas hiba?
Szerintetek ez egy tulmelegedett proci es menthetetlen? Vagy meg lehet menteni az alaplapot? Ha jol tudom, QFU1.2E van benne.
Minden jot,
Janos
Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
BUÉK!
A mai javítás tárgya az címbeli készülék. Készenlét van, de nem indul, csak villog a led, a sorvég tápja nem jön meg. Ezeknek a tvnek gyakori hibája a sorkimenő. Van egy 59-esem bontva, de abban csak hasonlít a sorkimenő (38153) (ez 66-os 38793),nem merem beletenni. Az új kicsit erős ehhez a készülékhez. Van még esetleg vmi más is ami okozhatja ezt a hibát?
Üdv.: Ízirájder
