Megint egy gyöngyszem!:-)
Történt egyszer idén tavasszal, hogy kollégámmal beszélgettünk, és panaszkodott, hogy elromlott a TV-je!mondtam neki, hozza el, megnézem!Gondoltam, egy is aranyos tv, talán valami egyszerű hibával, ami hipp-hopp megoldható!
Hát a reményeimből egyik sem igazolódott be, mivel a tv van vagy 40kg, nem aranyos és a hiba sem egy elfüstölt elko miatt van:-/
Most került rá sor, és legfőképp némi idő, hogy foglalkozzam vele.
A hiba a következő:
bekapcsolom, szürke csíkos képernyő, mint mikor a sorvégtrafó ki van tekerve, egyszer csak néhány másodperc alatt emelkedő sípoló hang, a tv újraindul, és ez ismétlődik...
kezdeti reakcióm: Hmm...és most vagyok úgy, hogy aztán dunsztom sincs!semmi ötletem, a szerkezethez!:-(
Ezért kérem a segítségetek!
Hali!!Szeretném kérdezni hogy ez a hiba üzenet mit jelent 3at lasan villog a led majd 3at gyorsan!!A válaszokat elöre is köszönöm üdv
A fent emlitett tv egy but 11 el meghajtott tap a processzor TMP47C434N rajzot sajna nem talaltam.A kovetkezo hibaval kerult hozzam a tulaj elmondasa szerint ha ment 1 fel napot magatul felhangosodott es elborult a kep nehany kondit kicsereltem a tap primer oldalarol az osszeset meg 1 47uf 355v jarattam a gepet 1 egesz nap meg egesz ejjel nagyon szepen muzsikalt.Hivtam a tulajt h vigye el maj bekapcsoltam neki h nezze beindul szepen megy majd egyszeri kikapcs majd bekapcs indulna de valami megfogja a tapot mindig visszaesik.Kis kutatas utan megtalaltam a bunost 1 dioda a szekunder oldalon ami az optokapcsolot taplalja.Sajna csere utan ez is melegedett a tap ugyan beindult de ahogy terhelest kapott pl 60W izzo sorvegtrafo collector es test koze ugyanaz a jelenseg.Tovabb kutatva megtalaltam a masik bunost TDA2579a szemejeben ezt lekotve a taprol szepen megy a tap izzoval is sajna a dioda meg igy is melegszik de mar nem annyira.Kerdesem a kovetkezo ennek a diodanak mennyire kell melegednie viszonylag keves fesz folyik rajta 8v.A tap rajz szerin amit itt a tanyan szereztem be 1 igen eros dioda van en ennel is nagyobbat tettem bele BY255-ost.Z ic-t meg nem tavolitottam el teljesen csak a 10 labat forrasztottam ki miert melegszik a dioda? egyaltalan hiba ekkora melegedes? valaszokat elore is koszonom
Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
