Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
A fenti készüléknek állítólag egy kikapcsolást követően eltűnt a képe bármelyik bemenetről / AV ,HDMI , tuner/csak hangja van illetvve az osd is megvan.Amíg nincs jel addig a szokásos kék háttér is működik. A kimeneten megjelenik az ő képe. A tápot feljavítottám ,de semmi változás.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Tisztelt Tanyalakók!
Fenti beltéri nem reagál a gyári 0000 default PIN kódra.
Lehet ezen gyári alapértéket visszaállítani PIN nélkül?
(22 -es csapdája ...)
Hálózatról való levétel nem segített.Esetleg szervíz kód,billentyűkombináció létezik hozzá?
Köszönöm a válaszokat.
torokj
