:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
sziasztok!
A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1.
A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján!
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen.
üdv! Tamás
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem...
Előre is köszönöm.
Mlacidb.
