A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm)
Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani.
Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is.
Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást.
Valakinek lenne esetleg ötlete?
Előre is köszönöm!
Üdv Sanyi
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
A készenléti táp nem működik jó lenne tudni a pirosan jelölt alkatrészeket.
Köszönettel
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni fent nevezett LCD tv háttérvilágítás probléma megoldásához.Csatolni próbálok képeket. Az eredeti inverter trafó az sajnos halott volt.(első két kép,kiszedett trafó). Egy rendelkezésre álló,egyéb problémával rendelkező hasonló Philips tápból belefaragott trafóval a tv háttérvilágítása életre kelt,de néha valami védelem letiltja a háttérfényt.
Első teszt élesztéskor bevillant logó,bevillant logó,bevillant a kép,aztán sötétség.Ha lehúztam bármelyik háttér csatit a kettőből,akkor csak felvillant nagy fénnyel majd levette a fényerőt,majd háttér kikapcs-és ezt a végtelenségig csinálta.Ha ekközben visszadugtam a másik csatit,akkor hibátlanul megy az örökkévalóságig.
De ha napokig nincs bedugva a konnektorba,akkor előfordul hogy ismét csak szenved a háttérfény.
Ha valaki tud kérem segítsen,hogyan tudnám kicsit tágabbra alakítani azt a védelmet ami ezt műveli!
