A fenti kártyát szeretném kényszerindítani,
háttérpróba céljából.
Csinált már ilyet valaki?
nen tudom,milyen feszültségek kellenek hozzá,doksit se találtam.
köszi.
A címben szereplő TV nem indul el. A 3,3V és a 12V tápok megvannak. A tápindító "SANDBY" vonal alapból 0V, néha 3,3V-ra felugrik. Az SDM service PAD leföldelése után az 53-as hibakódot villogja, ami a táblázat szerint a STBY processzor (elvileg) szoftveres hibájára utal. (Sok fórumon írták, hogy ez típushiba ennél az alaplapnál)
Elvileg USB-n lehet frissíteni a STBY szoftverét is. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- honnan lehet letölteni a megfelelő Stand-by firmwaret? (több helyen a STDBY_91.67.0.0 verziót említik, de sehonnan nem tudom letölteni)
- mennyire kényes az USB-PEN típusára/méretére stb. ?
- honnan tudom, hogy elindult-e/végzett-e a frissítéssel?
Service manual itt a Tanyán van róla. ("pfl8007"-re keresve a kereső feldobja).
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
