A címben nevezet készüléket kaptam ajándékba, ha van értelme akkor megmenteném az enyészettől.
A hibát a címben leírtam de itt is le írom.
Bekapcsolva a készüléket a háttérfény megjön, a készülék bekapcsol, de teljesen kék a képernyő, OSD menü nem jelenik meg illetve a kezelőszervekre nem reagál vizuálisan tekintve.
Ez idő alatt a PLED nyolcat pislog, majd egy hosszú kb jó más fél másodperces jelzés következik, ez után ismétli a pislogást és így tovább amíg ki nem kapcsolom.
Mi előtt neki esnék nagy hevesen, kikérném a tanácsotokat, hát ha valaki találkozott e már ezzel a hibával.
Nekem T-Con hibának tűnik de lehet main is akár.
Rajzot nem leltem hozzá mert a Chassis nem azonos ami a tanyán van.
Típusra azonos csak. De a beltartalma már homlok egyenes más.
Ha van valakinek ebben a kütyüben tapasztalata kérem ossza meg velem is!
Képek mellékelve!
Üdvözlettel: István!
Megoldás: Ebay-n vásároltam bele egy másik alaplapot azzal tökéletesen működik.
Keresek valakit aki a Philips TV-kben járatos és Debreceni.
Sajnos én nem tudok a készülékkel mit kezdeni, nem tudom mi lehet a gondja. PW ON LED pislog valamilyen hibakóddal, ha jól értelmeztem akkor 1 hosszú és nyolc pislogás, (I2C busz hiba) utal. De ez nem biztos.
Ez a TV rajtam kifogott.
A készülék a sajátom, vettem anno hozzá új alaplapot, amivel üzemelt is, egyszer csak nem volt OSD kijelzés, pár napja már képtartalom sem jön be HDMI-nm se RF-n, vagy AV-n, hang pedig az van.
Remélni tudom hogy valaki tud nekem ez ügyben segíteni, sajna ha nem akkor megy elbontásra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Üdv Istvan78
Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
