Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
Keresném a címben említett Philips 24PHS4031/12 Nand flash tartalom mentését, ha esetleg valakinek meglenne.
Sajnos már van itthon ebből 2db és sehol nem találom.
Válaszokat köszönöm előre is.
Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
szervusztok
...hat,szo szerint ez van,nem indul a sorkimenet,illetve nincs magasfeszultsg,
a tapegysg rendben mukodik,96v,9v,5v rendben megvan,izzora terhelve,ilyenkor a kiforrasztott BUT11,tehat a montazs bazis kivezetesen a sormeghajto impulzus megvan,taviranyitoval ki-be kapcsol,a LED is indikalja,osszerakva a montazst...nem indul,melegszik a sortranzisztor,nem tudja leadni a termelt energiat,...FBT csere...nem indul,kapacitasok a sortranzisztor koreben cserelve,a sortap elkoja is,...ez a semotechnikai megoldas elegge trukkos,
kellene segiteni nekem ebben egy kicsit
koszonom
