A fent nevezett TV semmi életjelet nem ad magából.
Ha kiveszem az SSB panelt a reléje kattan. A tápban nem találtam hibát ezért gondoltam SSB panelt kellene cserélni benne. Kérdezném nincs-e véletlenül valakinek bontásból egy ilyen panelja és meg is válna tőle?
Köszönettel: Szöllősi Sándor
Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V)
Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás)
Köszönettel: Kiss Z.
Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
