Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
sziasztok
Szalagkábelt keresek... Ami a Tcon és az LCD között szokott lenni, de sajna tcon nélküli TV-be, s minél hosszabb kellene.. Kb 50 cm, de már a 20 cm is nagy segítség lenne..
80 eres, 2 db kellene..
Köszi
Laci
Tisztelt szakitársak!
Egy LCD TV tápjának javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Hozzám került a szóban forgó készülék kicsit hiányosan.A neten fellelhető
rajzokat letöltöttem,de egyikben sem szerepel a tápról semmi infó.
Mivel vannak olyan alkatrészek benne(SMD) amik megégtek vagy hiányoznak ezért nagyon
fontos lenne valami doksi róla.Mellékeltem egy képet is amin látható a táp (inverter) típusa(TCI-D2S F)is.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném!
Maszi
A problémám a fenti televízióval az,hogy 5-10 perc működés után ki-be kapcsolgat,folyamatosan újraindul.
Kontakt hibát,forr.hibát nem találok rajta (az egész át lett forrasztva).
Ha valakinek van tapasztalata eme szerkezettel kapcsolatban,kérem segítsen!Amúgy működéskor gyönyörű a kép!
