Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
Udv mindenkinek!Philips 32PFL5322/10-be keresek LC320W01 tipusu kijelzopanelt.
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
Keresem a tárgybeli tv-ben fellelhető DPS-168BP tápegységet, vagy csak az inverter transzformárort. Az enyémben MP130I IH-DP7012 számú Delta trafó van, és bekapcsolás után egy alsó fényjelenség kíséretében erősen cicereg a trafó.
Ha valakinek lenne, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sem a kondenzátorok, sem a zéner csere nem oldotta meg a problémát mint előzőleg, pedig az Euras tippeket is átnéztem.
Valószínüleg valamelyik smd lehet rossz.
"Ityvity" segítségével panelcserével orvosoltam a problémát.
Üdv:Zoli
