A fent nevezett videó táphibával jött. Kondik kifolyva, 5 szürökondit cseréltem, panelt kifoltoztam. Lejátszásnál 1 sec-ig van kép majd összetörik mintha nem lenne sorszinkron. Ha képpel tekerek akkor bejön a kép 5-6 másodperc múlva, ha visszakapcsolok lejátszásra megint összetörik. A tápban keresgéljek még vagy más okozhatja?
Balázs
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
Tápjában kaka volt egy bizti, csere, plusz átforrasztás után indul, ha bekapcsolom fejet felpörgeti és a kijelző elkezd vibrálni, mintha nem is tudom, szakadozna a tápja, elmegy visszajön elmegy visszajön, de nagyon gyorsan.
Kérek szépen tanácsot :)
Pityesz
Házi TV hálózatomon cserélni kellene ezt a "dobozt". Amivel üzemelt, azt nem tudtam javítani, de beszerezni sem. Van másik, videóból kiépített, de nem tiszta a bekötése. Az alábbiak vannak a lábak mellé írva.
BB
BM
A
C
V
ebben a sorrendben. A BB az +5V, a BM-et nem tudom, az A az audió be, a C az föld, és a V videó be. Vajon mi lehet a BM? E nélkül nem konvertál
Köszönöm.
