Tiszteletem minden Szakinak!
A fenti Neovo 417_es monitorom meghibásodott, de a hiba javításáig nem tudok eljutni, mert már a mechanikai szétszerelésnél elakadtam! A hátlap négy sarkában levő csavarokat kicsavartam és a lábat is leszereltem, de úgy látom, hogy műanyag körmök is tartják a decket. Nem akartam nagyon erőltetni, mert nem szeretnék kárt okozni, sem a műanyag körmökben, sem a kijelzőben. Ha valaki ismeri a szétszedés trükkjét, kérem segítsen, melyet előre is megköszönök!
Üdv.: Szveti
Egy infoterminál érintőképernyő része nem működik, egy 19"os Surface Acoustic Wave elven működő érintőpanel és egy USB-s vezérlő van benne. Hogy lehet eldönteni, hogy a kontroller, vagy az érintőpanel hibásodott meg?
Érintőképernyő típusa: A-Touch SAW19PT1G1
USB kontroller típusa: @-Touch SAWUSBDA5
A drivere, illetve a hozzávaló TouchKit program nem látja az eszközt (0 touchkit devices). Próbáltam egy laptoppal is, az sem látja, ha rádugom az USB-t nem történik semmi, (persze lehet hogy nem is plug and play), hiába telepítem a laptopra is a drivert, az sem látja, ezért nekem a kontroller a gyanús.
Bekapcsolt állapotban a kontrolleren lévő zöld LED folyamatosan világít. USB kábelt ellenőriztem. Az érintőpanel sérülésmentes, a vezetékei nincsenek leszakadva.
Ha valakinek lenne esetleg ilyen működő kontrollere, vagy tud olcsó beszerzési forrást, érdekelne.
This unit has no HDMI output , the audio is OK, the fault occurred after the lamp failed in the projector this unit was connected to ,
Have tried doing a factory reset , no change
Has anyone experience of this please ?
Regards
Ken
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
