Jo estet!
Van a fent emlitett mosogatogep Product NR 897.751 4 Pnc:911915284 01 Typ:911D91-1T meg
ezek a kodok vannak as cimken .https://drive.google.com/open?id=1cQwkYfMidkk7megCY7i6M30_zYute_MeAz a problemam vele ,hogy mikor elinditom barmely programon a program led villog folyamatosan es az ende led minden 5 programled villanas utan villan 3 -at ,mi lehet a hiba,valami hibakod mit keressek ?
https://drive.google.com/open?id=1mWjTRuvAgIJ9aIbmO-0cGxieUkm4-98V
Koszonom.
A fenti géphez keresek, üstöt és keverő lapátot. Köszönöm!
A címben szereplõ gépet csapágyhibával és állítólag beengedõszelep gonddal hozták be. A borzasztó hangos csapágy miatt sokat nem piszkálfam, egybõl szétkaptam a gépet, meglett a csapágyazás, ám amikor indítanám, a következõ hibára áll ki:
Pillog a start gomb, a vorväsche, spülstop és ende, vele párhuzamosan csipog a ledek ritmusában. Utánaguglizva E91-et jelent (nem biztos, mert nem tudtam kiokoskodni a szervizmanualból) ami kommunikációs hibát jelentene a kezelõpanel és az alaplap közt. A kábel jó, àtnéztem a csatlakozókat is, nem-e kirántódott valami az üst kiszerelésekor, de minden jó.
Egyvalami gyanús, éspedig a fûtôbetét ki volt cserélve egy típusidegenre, az eredetin dupla az egyik saru és az egyik szál visszamegy a panelre, ezt orvosoltam egy bontott de jó eredeti betéttel, ami benne volt azon a dupla csati egyik saruja levegôben volt mert csak sima papucs volt.
A kérdésem hogy vajon milye hibakód lehet ez?
Az alaplapon az egyik 220uF/35V csak 200uF volt 0.70ohm ESR-el, ezt holnap cserélem a cimboráival együtt..
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
