Sziasztok, ha valaki tudna segíteni, a PRIVILEG 9965 típushoz keresnék mikrokontroller tartalmat.
Köszi
Latyka
A fenti mosógép kijelzőjén nem látszik semmi és nem csinál semmit .
A panelt elhozzák .
Köszönöm a segitséget .
A címben szereplõ gépet csapágyhibával és állítólag beengedõszelep gonddal hozták be. A borzasztó hangos csapágy miatt sokat nem piszkálfam, egybõl szétkaptam a gépet, meglett a csapágyazás, ám amikor indítanám, a következõ hibára áll ki:
Pillog a start gomb, a vorväsche, spülstop és ende, vele párhuzamosan csipog a ledek ritmusában. Utánaguglizva E91-et jelent (nem biztos, mert nem tudtam kiokoskodni a szervizmanualból) ami kommunikációs hibát jelentene a kezelõpanel és az alaplap közt. A kábel jó, àtnéztem a csatlakozókat is, nem-e kirántódott valami az üst kiszerelésekor, de minden jó.
Egyvalami gyanús, éspedig a fûtôbetét ki volt cserélve egy típusidegenre, az eredetin dupla az egyik saru és az egyik szál visszamegy a panelre, ezt orvosoltam egy bontott de jó eredeti betéttel, ami benne volt azon a dupla csati egyik saruja levegôben volt mert csak sima papucs volt.
A kérdésem hogy vajon milye hibakód lehet ez?
Az alaplapon az egyik 220uF/35V csak 200uF volt 0.70ohm ESR-el, ezt holnap cserélem a cimboráival együtt..
Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
