PROLOGY HDTV-500M
704.9 KB
Looking for similar prology manual?
    PROLOGY HDTV-500M HDTV500M HDTV 500 500M
Daewoo DC Model K20C5GT CHAS:CP185G/GU Kiveri a hálozati biztositékot! Megoldva!
Üdvözlöm a Mestereket!Egy kis tanácsra lenne szükségem: A fent nevezett tévé a tulajdonosa szerint, "egyet gondolt" és megállt ,többé nem lehetett elinditani a power led sem világit.Szétszedtem és látom hogy a hálozati 4 A biztositékot ellötte.Kicseréltem probaképpen egy ugyanolyan értéküvel ,de bekapcsolás után kb 3 másodpercel ezt is kiverte, még mielött bármi is megjelenhetett volna a képernyön. Mivel nem tudtam mérni feszültséget igy megszakitottam a sortáp vonalát, és megterheltem egy 40 wattos égövel . Igy már nem veri ki a biztositékot stabil 123 voltot mérek az égön. Beiktattam egy 92 ohmos 16 wattos ellenállást a sortáp vonalába sorosan ,és igy táplálva a sorvéget , nem veri ki a biztositékot ,kép és hang van.Az ellenálláson 26 volt feszültségesést mérek ,az ellenállás bemenö feszültsége 123 volt . A tápegység minden feszültsége megközeliti a normális értéket , egyedül a sortraforól jövö 200 voltos video végfok tápfeszültsége nem megy 100 voltnál feljebb.Ha kiveszem az ellenállást akkor ismét ellövi a biztositékot.Égés , füstnyomok nincsenek sehol.Szerintetek a video végfokban keresgéljek , vagy a sortrafo lehet a ludas?A ring teszter a trafot beépitve is hibátlannak mutatja mind a 8 led világit. Rajzot csak CP 185G saszi változatot találtam /GU végzödés nélkül, igy ebböl dolgozom. A video végfok a tv-ben tranzisztoros , a rajzon meg ic vel van felépitve .. Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket tisztelettel dddemeter!
samsung LE32C530F1WXZF villácsapta
szevasztok, a címben elített TV antennacsatlakozóján kapott, a tuner nem müködik, csak hó, meg az oldalsó AV bemente, viszont a scart meg a hdmi hibátlan. a mainboard adatai a csatolmányban található képeken láthatóak. azt szeretném tudni, van-e valakinek ilyen eladó, bontottból, vagy tudnána-e segítenai abban, hogy melyik szervíznél lehet ilyent beszerezni. az e-bay-on találtam egy ilyent http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-LE40C530FIW-LCD-TV-Main-Board-Part-No-BN41-01536A-/171099772414 de a címben azt írja, hogy 40-es-ből bontott. azt viszont nem tudom, hogy a 32-es-re is megfelelne-e, vagy a szoftvert kellene átírni. üdvözletem
Philips-40pfh4200/88 TV csatornák sorba rendezése
Sziasztok! A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni? A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók. A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget. Üdv. Köris
11AK30S2 chassis valamikor eltünik a sor vezérlés,hang marad.Megoldva.
Szevasztok Tehát hozták ezt a tv t azzal a hibával hog eltünik a kép rajta, hang van,hajtom már vagy 3 napja megse pisszen,gondoltam megnyomogom a tasztját,mikor megnyomtam a menüt,eltünt a kép,leált a sor,hiába inditottam távval nem indult csak ha áramtalanitottam. Csak most látom hogy a tasztról nem megy csak távról,gombokat átnéztem jók nem vezetnek,mi lehet a gondja,valami át iródott a memóriába,vagy haldoklik a proci,kivettem a panelt most megyen hiába nyomkodom.
